arvid2007
第11楼2011/11/22
岛津的离子源清洗要在这么高温下烘烤的啊,一般是多久来维护一次啊
疯子
第12楼2011/11/23
这个可以的,安捷伦仪器也有个烘烤程序。
雾非雾
第13楼2011/11/23
岛津的这个维修合同是个什么价的,能说说吗?我们3台应该是54000一年
happy爱米粒
第14楼2011/11/23
每一次工程师的到来都是一次不错的学习机会,要珍惜呢,楼主可以书面总结一下心得
星际小王子
第15楼2011/11/23
岛津的GCMS基本我的维护步骤是拆下离子源以及透镜,预四级杆,打磨纸打磨,然后丙酮10分钟超声,然后取出所有部件,用火焰喷枪局部烘烤,然后安装,抽真空。
第16楼2011/11/23
岛津(上海)的气质工程师基本上是人手一把喷枪,哈哈
titi
第17楼2011/11/23
哈哈,楼主下次一定记着记录下来当时的情景哦~这样生动有趣还能参加原创大赛呢!!
xiangping2002
第18楼2011/11/24
能当场学就是幸福啊羡慕~
蓝是那么的天
第19楼2011/11/24
签维护合同好像比出问题再请工程师维修成本大,所以楼主这些维护我们全部是自己搞定。其实也不是什么太复杂的操作,多做几次就熟了。
