第29楼2005/04/20
何以有此观点?比不上怎么还会是第五代产品?据我所知AOTF与FT相比至少有以下优势:1.AOTF滤光器体积小、重量轻,可以做到光谱仪器的小型化。
2.精度高,采用双光路设计,极大提高仪器的抗干扰能力
3.分辨率高,可以达到1nm。
4.扫描速度快 — 16000波长点/秒。
5.波长稳定性好 — 长时间不超过0.01nm。
6.信号能量大。信噪比高,通常比傅立叶型仪器高1-2个数量级。
7.AOTF为全固态分光器件,无移动部件,抗震性能好,光谱仪光学部件采用全密封设计,对环境影响(如温度、湿度、粉尘等)不敏感,仪器工作稳定。
8.由于采用电子信号控制扫描,波长切换快,重现性好,程序化的波长控制,满足了实时快速检测的需要。
9.扫描范围广,可实现全光谱扫描。还可以在扫描范围内任意选定一组波长扫描,而不必进行全谱扫描,对于固定的工业应用对象,可以大大节省测量时间。
10.建立模型速度快。模型的移植性好(可以很方便地在不同仪器间转移)。
