小猪飞飞
第12楼2011/11/26
滤纸中应该没有
第13楼2011/11/26
楼上版友举的罗丹明B的例子比较明显,但吸附也不会导致响应升高啊
sterifine
第14楼2011/11/26
升高也许是不同的滤纸对目标物的吸附程度有差别吧。另外即使考虑基质效应,绝对回收率还是比较小的,最有可能的就是滤纸的吸附损失。
cxbabc
第15楼2011/11/27
是经过确认的,滤纸上确实能检出!
第16楼2011/11/27
只是过滤
第17楼2011/11/27
恩,是的,以前没有想到过滤纸也会有这么大的影响!
第18楼2011/11/27
目前没有找到具体的原因
第19楼2011/11/27
我们这个市滤纸上面有疑似三聚氰胺的物质。 直接用定容试剂浸泡,一个有检出,而且值还很大,一个没有检出。
第20楼2011/11/27
两种滤纸相同方法浸泡后,我就直接进样了。 差别很大,比如一个是1ppb,另外一个就是20ppb.
第21楼2011/11/27
我也是这样认为的,可是试验结果出来,确实有疑似检出。而且是用两个离子对,都检出了。
