  • happyalife
    第21楼2012/09/24
    三聚氰胺检测算是一个吧
    (zhengchuduan) 发表:拉曼在医学行业中的应用广不?具体的能不能列举出来,大侠们来讨论吧
  • happyalife
    第22楼2012/09/24
    这算海洋开发出来的拉曼的应用了,其余真的不多了
  • happyalife
    第23楼2012/09/24
    因为拉曼信号往往伴随着噪声荧光,所以一般的分析好像都不太行
  • happyalife
    第24楼2012/09/24
    将来如果可以去到荧光的干扰,检出限会大大提高
  • happyalife
    第25楼2012/09/24
    拉曼的应用就会马上多多了,取代现在的紫外,近红外这些光谱仪也不是没有可能
  • 2012-taxuan
    第26楼2012/10/27
    具体应用在哪 啊
  • 2012-taxuan
    第27楼2012/10/27
    拉曼和近红外光谱可能给出的结果并不是非常直观的,所以您这里觉得特异性不行吧。目前对这样的光谱已经有了很好的解析手法,通过一些化学计量学手段和数据分析软件,能得到很好的效果,而且已经有了商业化的成品软件和数据库可以用,在医药里应该会很有使用价值才对。
  • 2012-taxuan
    第28楼2012/10/27
    . 石油
    检测石油产品质量;定性分析石油产品组成或种类
    2. 食品
    用于食品成分的“证实”,以及掺杂物的“证伪”
  • 2012-taxuan
    第29楼2012/10/27
    3. 农牧
    农牧产品的分类及鉴定
    4. 化学、高分子、制药及医学相关领域
  • happyalife
    第30楼2012/10/28
    确实如此,不过看科技发展吧,以后肯定有越来越多的应用的
    2012-taxuan(2012-taxuan) 发表:拉曼和近红外光谱可能给出的结果并不是非常直观的,所以您这里觉得特异性不行吧。目前对这样的光谱已经有了很好的解析手法,通过一些化学计量学手段和数据分析软件,能得到很好的效果,而且已经有了商业化的成品软件和数据库可以用,在医药里应该会很有使用价值才对。
