ylj8608
第11楼2011/11/24
一样的,到3ML那里就可以的
drugmen
第12楼2011/11/24
希望您说说其中的理由,谢谢!
高原
第13楼2011/11/25
微量减少测量误差,吸量管每次都应从最上面的刻度为起始点,往下放出所需体积,而不是需要多少体积就吸取多少体积。
zhanggrace
第14楼2011/11/25
同意,我师父也是教我从最上面往下放的,如果要多少体积就吸多少体积会误差大一点,我后来自己在实际操作过程中确实也这么觉得,因为我们实验室很多吸量管最下面一段是不吹的,靠壁放最后一段会有误差!
第15楼2011/11/25
微量减少测量误差,吸量管每次都应从最上面的刻度为起始点,往下放出所需体积,而不是需要多少体积就吸取多少体积。[/quote]同意,我师父也是教我从最上面往下放的,如果要多少体积就吸多少体积会误差大一点,我后来自己在实际操作过程中确实也这么觉得,因为我们实验室很多吸量管最下面一段是不吹的,靠壁放最后一段会有误差!
hanxueyixiao
第16楼2011/11/25
需要多少体积就吸取多少体积最后靠壁停留15s ,每次都这样。
我的8090
第17楼2011/11/25
取到3刻度就行了三!
桌子下面少个八
第18楼2011/11/29
赞成这个说法。如果是多少就取多少,最后那靠壁那段误差会大一点。所以 5、4、3、2、1、的话,就量到5,放到20、1、2、3、4、5的话,就量到0,放到3我还没用过从小到大的移液管。
活到老,学到老
第19楼2011/11/29
一般是去中间的比较准确
