航空母舰
第11楼2011/11/23
2695在流量设置的地方设置最高和最低压力,如果没设仪器会一直走下去,不过没什么大碍,柱子进气泡也不是那么容易的,泵可能要小损伤一下。
2011xiaolong
第12楼2011/11/23
泵压过低了,泵会自动停的,一般不是都设置最低压力么?
86yang
第13楼2011/11/24
有设置最小压力,低了就会停止报警,你用干洗的,并把下边的黑色阀打开用注射器往外抽就行
yugijiang
第14楼2011/11/24
用仪器专用注射器进行手动抽气,还有要把流通池以及色谱柱中的气泡赶出来你可能得费点儿功夫
wangals0623
第15楼2011/11/24
主要还是对泵的磨损,用专用注射器手动抽流动相,弄好后机子要平衡一段时间,还有柱子也要小流量的冲一段时间
g2211292
第16楼2011/11/29
流动相有缓冲盐么?泵里没液体是没有压力的
xiaowang268
第17楼2011/11/30
这个有最低溶剂或溶剂用完后自动停泵设置的,如果干走了一晚上的话,问提也不大,好好冲冲就OK
ssq77416
第18楼2011/12/07
没有问题的
wsy18
第19楼2011/12/07
供参考:[flash=550,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200711201466.swf[/flash]点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
依旧
第20楼2012/10/09
设置的话 会自动停止!走干了问题也不大,会对柱子和柱塞有到一定的损害。
