xulinda2000
第11楼2011/11/30
同意这位TX说的,烘干后再使用,如果使用次数很多了,就直接换吧
helphelp123
第12楼2011/11/30
楼主还是看一下你的捕集阱上的部件号,然后在安捷伦的产品手册上去查一下是不是除水的捕集阱,如果确实是除水的,应该是硅胶+分子筛,正常的硅胶是蓝色的,吸水变粉色,分子筛是米灰色的,都可以取出来烘干回收的.硅胶用一般的烘箱,一百多度就行,分子筛我们一般都是用马氟炉高温烘的.
