wenyang830922
第227楼2009/03/22
刚好下载了!推荐个方法,绝对可行哈~~~~~~~~~~
1、下载cuteswfget专用软件
2、只要下载安装好该软件,然后用IE浏览器打开有flash动画的网页,把这页的网址复制过来(鼠标点击一下浏览器的‘地址’框,选中变蓝后点鼠标右键,再选‘复制’),然后打开cuteswfget软件,将刚才从IE浏览器的地址处复制的地址‘粘贴’到cuteswfget软件的‘地址’框内,按回车后,所有该页的动画链接全部显示在地址下方的栏内,只要在这些链接上依次点击便可在左边的预览窗口内看到该动画的内容。只要在选中的链接上点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选‘下载flash’,然后选定要保存的磁盘或文件夹,点‘确定’后即将该页的所有动画下载到你的磁盘或文件夹内了。如果只要下载其中一个动画,只要下载前将其它几个链接前的小方框中的打勾去掉即可。 (可自己上网下载或打开本站‘公用磁盘’的‘常用软件’文件夹,右击‘cuteswfget下载动画’文件夹后,选“复制到文件夹”快捷命令复制到你的机上后再安装)
