马踏飞燕
第11楼2011/11/23
不一定非要说RSD小于多少吧?食品安全样品检测中根据浓度给出的RSD值,有的高达20%都是允许的。
悠旸
第12楼2011/11/25
如果样品浓度过低吸收值相应过小RSD会比较大的,RSD=SD/平均值,吸收值的平均数过小RSD就会比较大,比如测空白。只要SD够好 就OK
第13楼2011/11/27
不知道楼主的问题解决了没有啊?
喝一碗凉茶
第14楼2011/11/27
样品溶液的问题吧。
千里一盏灯
第15楼2011/11/28
这个是要看吸光度的。RSD《1%一般是指,吸光度在0.3~0.5Abs之间时,而且是特指Cu(火焰法)。Cu是最稳定的。你测铅,浓度在2ppm左右,吸光度肯定很低。所以RSD大一些也没关系的。打个比方,你去测空白样你的RSD都可能超过100%但是实际上,空白值还是很接近的。
第16楼2011/12/02
LZ如果怀疑气有问题的话就换一瓶气试试咯。
用心飞
第17楼2011/12/02
一般火焰法能控制在1%以下。像楼主这种情况,是基体与标液差别引起的。一般吸光度值在0.1~0.2左右比较准确。楼主用的哪条吸收线?背景校正打开没有?读数时间多长?原子化器的高度调整过没有?基线漂移和噪声水平考察过没有?
wnnzl
第18楼2011/12/02
有时候基质干扰太大也会出现不稳定,另外有没有摇匀?
tangtang
第19楼2011/12/02
如果稀释后也在线性范围内,稀释一下测测看。
狼牛牛
第20楼2011/12/09
会有可能是溶液没摇匀么?尽管这个几率比较小
