马踏飞燕
第11楼2011/11/24
看到你们用的是耶拿的连续光源火焰石墨炉一体机,比较羡慕啊,牛单位一个,超过百万的仪器啊,太厉害了。 连续光源技术是两种经典技术:传统原子吸收和等离子体发射光谱的完美结合,将原子吸收技术的准确,方便性与发射光谱技术的快速批量的特性结合为一,成为先进、实用、高效的金属分析的新方法。一个氙灯替代所有元素灯,连续光源的波长从190nm-900nm全覆盖,提供所有元素检测所需要的特征共振线,所以在检测时不再需要换灯和预热,也不需要担心分析某种特殊元素时没有元素灯等问题;同时由于波长连续覆盖,用户可以自定义和增添谱线,以方便分析。连续光源原子吸收可以实现一次进样,自动顺序检测所有待测元素,完全颠覆了过去原子吸收一个元素一个元素做的“传统”,速度达到普通的ICPAES分析速度,可以达到10元素/分钟,大大提高工作效率。高达2pm的分辨率;多谱线同时检测。都能和ICP媲美了。到底如何,我在围城外边,不知道,楼主已经用了,给个说法,期待中啊!!!
