phillyrin
第12楼2011/11/24
的确是这样的,看起来很困难,做起来比较简单。简单说一下过程和注意事项:
0. 确定设备处在空闲状态
1. 在tune里把离子源温度降低到室温,(tune-instrument-set temperature,输入0,OK)然后等温度降低到100度左右。
2. 设备关机(tune-instrument-shutdown)出来一个对话框,告诉你要关机了,请耐心等待涡轮泵关闭,需要10分钟左右,之后会提示“OK to shut DSQ”之类的话,你就可以关闭DSQ后面的电源开关了。
3. 电源关闭后,放空阀会自动开启,请等待几分钟。
4. 打开玻璃上盖(一般用手可以直接掀开的。如果吸得紧,用一字螺丝刀轻轻撬一下)
5. 带手套(无粉橡胶或者不起毛的棉手套)
6. 轻轻拔下加热板线(一大把的那个),透镜电压(三根的),spacer(一根的)
7. 拧松那两个铁螺母,均匀点儿拧,知道螺丝从孔中脱出。
8. 抓住那个spacer,轻轻向后拉,然后把离子源整体向左滑出。注意不要碰断了柱子,如果初次搞,可以先把柱子摘下来。
9. 各种分解
10. 用甘油混匀的氧化铝粉末打磨金属部件(如离子盒,透镜等),水洗,超声30min,丙酮洗,超声30min,烘干
11.原顺序装回。
phillyrin
第14楼2011/11/24
Switch the Main Circuit Breaker to OFF (0). This turns off the Rotary-Vane Pump. Approximately three seconds later, the vent valve opens and the vacuum manifold vents to atmospheric pressure. This takes approximately three to four minutes.
120299-0002 DSQ II Hardware Manual Rev A pp.31
