chengjingbao
第11楼2011/11/27
维护仪器,首先是了解仪器,我这不只讲得是了解仪器原理,而是要对仪器的结构有个大致了解,当然,原理是基础,而且要活用。
第12楼2011/11/27
开箱机箱,仪器内部结构也就知道了。许多维护者就止于此步,直接找厂家了。就算你不会修,多看看不犯法吧。如果厂家因为你打开机箱而拒绝质保,大不了咱认清了其本质,下次再不合作了。许多厂家也是因此丢失了用户客源。
第13楼2011/11/27
这是电源。以太网端口部分。
第14楼2011/11/27
主机电路板。每台仪器都有的。
第15楼2011/11/27
售信号处理板和显示单元,背面就是显示屏。
第16楼2011/11/27
这是信号输出板,负责报警、范围、电流和电压输出信号。
第17楼2011/11/27
这是热导检测器,我看了机箱布局,此仪器可安装三台检测器和一个外置信号源。与4000系列是一样的,显示单元小些,看其结构,价格也因远低于4000系列。
第18楼2011/11/27
这是进出样品气管。为什么放这张图片。曾与现场人员交流过,他们总以为,我的样品气进仪器时是不锈钢的,接口也是的,所以里面就全是了,一听,就知其几十台表就从没被他开过。上次他那台是泵接口因超压,脱落,就是这种软管,接上就没事了,也看出其使用过程中的严重不规范,压力和流量是有严格规范的。不是为厂家说话,现场的仪器故障,95%以上是操作不慎引起的,真正的仪器故障并不多,这只是针对进口仪器而说的。只有了解仪器,你才能更好的使用好仪器。
第19楼2011/11/27
摸清气路是分析工作的入门,会操作不算什么。
第20楼2011/11/27
这张布局图不错,信号板看得比较清楚。
