ngm0414
第31楼2011/11/26
建议重新配置样品,若还是老样子。1、对单独试剂进行确认,是否存在拖尾。2、只能使用另一根新柱子或以前使用过出峰好的柱子。使用逐步排除法,肯定可以找到原因。我们分析样品有时也会这样,往往是因为样品污染或柱子污染引起。
星际小王子
第32楼2011/11/27
一般我去维修的经验是换成DB-1的色谱柱,然后进标准样品C16看看是否拖尾。排除仪器的潜在问题。如果没有的话,你可以看看进样口的分流以及吹扫气设置是否正确?另外FID检测器的尾吹气是不是设置正确?一般吹扫是3-6mL/min,尾吹气是20-30mL/min
无理走遍天下
第33楼2011/11/27
我的意见是:1、进量太大,减少进样量。可能过载。2、加大分流;3、看看柱子是否堵塞,特别两端。
第34楼2011/11/27
你所发的谱图我自己看啦,我觉得你故意放大了你的脱尾。你的主峰(也就是最高的峰)是多高呀?能发一个全图吗如果就只用几mv的话,那就是你的柱子100%被堵拉。如果主峰能在几百mv的那你的谱图就没有问题的,毕竟是拖尾0.2mv
北月
第35楼2015/01/11
我说你的这问题和我现在碰到的一抹一眼。
仪器世界
第36楼2016/07/12
我现在做的样品时溶剂峰拖尾,样品峰重复性差(保留时间和锋面积)
第37楼2016/07/12
m3190106
第38楼2017/01/25
求指教,
zyl3367898
第39楼2017/01/25
后面的小峰是没分开,还是另外一个组分。
