houcaihong301
第11楼2012/07/21
这个比较难 可以找工程师
150
第12楼2012/07/21
应该可以在报告格式里改吧 曾经改过
zhao67yan89
第13楼2012/07/24
PDF可以修改的啊
seannoy
第14楼2015/11/05
改报告模版 或者改时间重跑
tianru的爸爸
第15楼2015/11/07
还是不要改了,因为仪器工作日志里有记录,如果出现时间上跳动(先出现后面的日期时间,后出现前面的日期时间),这些都是能查出来的。现在国家正在严格中,查看日志已经是个很简单的操作手法了,不要当第一批炮灰噢!好像有第一个被用这种手法毙掉的了。
夏天的雪
第16楼2015/11/08
不要随意修改电脑时间,尤其在进样的时候,如果发现错了及时修正过来并重新进样
