+关注
私聊
宁馨
第11楼
2011/11/28
原来的柱子的柱前压是指在0.1上,现在用的柱前压是指在0.2上。
tangtang(tangtang)
发表:
但是出峰时间却比上个柱子早,调整柱前压后,达到基本一致,但柱前压为原来柱子所用柱前压的两倍。
有点不明白,柱前压比原来大,说明比原来的保留时间长啊?
新柱子保留时间长一点是正常的,因为老柱子柱流失、截柱头等,保留时间提前了。
发表回复
+关注
私聊
宁馨
第12楼
2011/11/28
恩,谢谢O(∩_∩)O哈!
zzc1970(zzc1970)
发表:
很正常,即使是同一厂家同一型号的柱子,保留时间也会不同的,分离度也有一定的区别的,我用过两根HP17柱子,一根能将9种有机磷分开别一根就不能完全分开,当时还以为条件不对呢,多试试
发表回复
