punkx
第12楼2006/03/19
另外我想问你,你怎么坐的那么清楚啊,你做的符合我想要的标准,我做的不清楚啊,能否函告,非常感谢你的指点。
wolf_man0
第13楼2006/03/19
想问一下你作出来的图用的是多高的分辨率的仪器,用的是谁的仪器,
怪味陈皮
第14楼2006/03/19
二维条纹高分辨像的傅立叶变换得到是周期的布拉格点,你的高分辨像傅立叶变换以后出现的直线不是真实结构的反映。选周期,就是选最小的平移单元。我觉得傅立叶变换谱上的周期应该这样选 你可以标定一下,看看对不对。histogram的用处跟photoshop中调节色阶的功能差不多。你用鼠标拉一下就明白了。
第15楼2006/03/19
我的原图的质量比较高,所以作出来的效果就特别好,而且我那张高分辨像是在50万倍下拍的,你的图像估计是在80万或更高的倍数下拍的,倍数越高不稳定因素的影响就越大。
第16楼2006/03/20
如图示,1,为什么选择红色点作为两个矢量的端点,而不选择其他的点呢? 比如选择具体的角度60度等等,这与晶面夹角有什么关系吗? 2,histrogram应该是柱状图,我用鼠标拉的时候图像的亮度或者对比度发生了变化,而我看到你的图片上不是一条直线是一个扁圆的图像。 3,关于标尺,如果不是dm3格式的图怎么标定呢?截取出来做fft和ifft变换出来的图像是一开始和最后的结果看起来怎么不是很一致阿。谢谢指点,我很多都不懂,以前从来都没有弄过,还是前天刚刚接触到,原谅我的无知。
第17楼2006/03/20
1.选周期就是选傅立叶变换谱上Bragg点的平移单元,你的图上就那4个点比较清楚,所以我估计就是它们了,你可以用你的结构标定一下看看对不对。选周期的依据就是你选的周期向外平移后,可以把所有的斑点都包含进来(也有一些情况例外,比如一些超结构的斑点)。给你举个例子吧,下图是一张傅立叶变换谱这个谱上的周期很容易找,2.你说的第二个问题我不太明白,你帖个图吧?3.如果不是dm3格式的图你测量一下原图上多少个象素是1nm,在ifft的图像也是相同的象素代表1nm
天黑请闭眼
第18楼2006/03/20
对于电子版图片的处理,最好使用dm3格式,其他软件都不如DM来得方便。另外,你在材料科学论坛上附件里面就整理了相关的处理方法,已经很全面到位了啊?我这里再上传一下:标定
第19楼2006/03/20
对于选择矢量的方式,其实从效果上说,选择第一层的任意夹角不为180或者0度的两个即可,因为矢量的加和或者减差都可以得到整个衍射点。正规取法我记得是一般遵循两个衍射点与透射斑连线最接近90度的。
第20楼2006/03/20
到这里已经基本揭帖了,关于这个过程我整理了一下,上传到论坛上。最好感谢ustb 还有shxie,是他们帮我学会了这些东西。
第21楼2006/03/20
http://bbs.mse.tsinghua.edu.cn/showthread.php?t=9178&pp=0&p=38734#pid38734 大家上这个上面看看,谢谢
