lilongfei14
第11楼2011/11/26
答案:
(B ) 1、 有关影响沉淀完全的因素叙述错误的
A、利用同离子效应,可使被测组分沉淀更完全 B、异离子效应的存在,可使被测组分沉淀完全
C、配合效应的存在,将使被测离子沉淀不完全 D、温度升高,会增加沉淀的溶解损失
(C)2、在下列杂质离子存在下,以Ba2+沉淀SO42- 时,沉淀首先吸附
A、Fe3+ B、Cl- C、Ba2+ D、NO3-
(B)3、莫尔法采用AgNO3标准溶液测定Cl-时,其滴定条件是
A、pH=2.0~4.0 B、pH=6.5~10.5 C、pH=4.0~6.5 D、pH=10.0~12.0
(D)4. 有利于减少吸附和吸留的杂质,使晶形沉淀更纯净的选项是
A、沉淀时温度应稍高 B、沉淀时在较浓的溶液中进行
C、沉淀时加入适量电解质 D、沉淀完全后进行一定时间的陈化
(D)5、基准物质NaCl在使用前预处理方法为( ),再放于干燥器中冷却至室温。
A、在140~150℃烘干至恒重 B、在270~300℃灼烧至恒重
C、在105~110℃烘干至恒重 D、在500~600℃灼烧至恒重
(C)6、过滤BaSO4沉淀应选用
A、快速滤纸 B、中速滤纸 C、慢速滤纸 D、4# 玻璃砂芯坩埚。
