Ω 离子分析
第23楼2011/11/26
从照片和体系上看,应该是容量法的卡尔费休仪器。
没有通电,没有拔电源线,并且保险丝是好的。
1. 检查地线:非常关键,目前很多实验室的地线是虚的,这样会造成非常大的仪器隐患。使用万用表测量地线和仪器的接地,其电阻应越小越好,至少得小于1欧姆。否则地线是没有用的。
2. 检查滴定管活塞是否漏液,可以观察金属导杆上是否有腐蚀,或者直接看活塞外有溶液渗出。卡式试剂主要为甲醇,易燃品,并且里面含有大量的无机盐,容易导电,如渗到仪器内部,仪器即使关机,由于没有拔电源线,也有很小的功率,即使拔电源线,一般仪器内部都有充电电池,这样,也会造成短路和燃烧。
防范措施:加强实验室管理工作。
1.如无地线,坚决整改;整改期间,使用稳压电源或UPS暂时代替(并不能完全代替地线)。
2.对滴定管和活塞定期保养。其他的厂家不清楚,瑞士万通的每套滴定管上都配备用密封脂,并且都建议至少每年对滴定管做润滑保养,这样能够很大程度的降低漏液的风险。仪器也是需要呵护的!
3.如果有条件,可以购买上加液方式的滴定仪/水分仪代替传统方式。目前,高端的滴定仪/水分仪的滴定管驱动马达和滴定管均在试剂瓶上方,这样即使渗漏,试剂也不会漏到仪器内部。
小五
第25楼2012/03/26
啊,请节哀顺便,然后买个更吊丝的水分测定仪,嘎嘎。 (PS,如果我没有记错的话,我原来的化验也是用这个,后来改成了万通的仪器,型号忘记了)
这台仪器跟我原来使用的好像是一样的,原理好像是利用 永停法 测定微量水分的。
采用滴定的手法。
那么这样,就得要手动更换放在该仪器上面的 卡式试剂 ,更换的时候,我们都是涂方便,直接吧滴管当引流管直接倒进新的 卡式试剂 。这样难免会有部分试剂流动机台上面,日子久了,就会渗到机子内部,慢慢的,到了临界点,就 叼爆了---燃烧吧-小宇宙
(ps:试剂引起的短路或渗到里面的试剂燃烧了,嘿嘿,个人愚见)
另外,我原先负责的岗位,冰箱发生爆炸,决定吊丝了,幸好没有伤到人,不然……
这个冰箱,在事后,我又通电了下,居然还能用,制冷、速冻,都都正常,无语了。但为了安全还是没有用了。 嘿嘿,汗。 这个我也在另外一个论坛里面发过帖子,-----以上是次要的。主要有个帖人大哥,说了一句话很不错,“存在不一定合理”,我们要在经后的工作中,多多留心细节,排查隐患,解决隐患,让我们的化验室更加的 健康、安全。
http://bbs.hcbbs.com/thread-724434-1-1.html 帖子
附近是 事后图片, 超强震撼。
