tiantaishan
第22楼2011/11/26
首先是气体的粘度随温度上升而降低第二要明确气相测定流速和压力的原理,气相流速和压力是在载气进入进样口端通过压力传感器测定到(流速是计算出来的),所以恒流控制时(气体按质量流量来说是恒定的),程序升温时色谱柱内流速是增加的,当然压力在增加(单位质量的气体膨胀,克拉贝龙方程可以计算出来),恒压就是保持柱内压力不变,从而柱内流速在不断减小
qqqid
第23楼2011/11/27
热运动越剧烈,流动性越好。应该是个常识,液体是这样,气体也是这样。不相信的话看看太阳,那是个极高温度的气体球,有没有因为温度极高而流动性不好而粘度高而凝结成液体或者固体???温度升高时,因为热膨胀,毛细柱的石英层内径变大,但是内壁固定液的厚度也增加,总的效果是毛细柱内径变小,气体阻力增加,柱前压上升。填充柱也是类似的原因有更明显的结果。
阿宝
第24楼2011/11/27
温度对物质粘度的影响,对液体和气体而言是相反的,不妨查阅一下相关资料0楼有 一个链接,相关的博客,可以参考一下
第25楼2011/11/27
看了一下0楼的链接,气体的粘度应该是随温度上升而变大的,那个公式不知道是理论推导出来的,还是经验公式,我前面是根据经验说气体温度高粘度小。但是链接里的气体粘度公式还有个附加条件,温度<2000k,如果温度一直上升,粘度也一直上升的话,太阳会是什么样子?
第26楼2011/11/27
文献中有两个公式,第一个是lennard-Jones势能式,这个是理论公式第二个是Sutherland方程式,是Sutherlan根据理论推导出来的方程式,也被近似看成是半经验公式从第一个公式来看,粘度好像和温度的平方根成正比,所以,随着温度的升高,粘度变化应该比较小,但整体是增加的趋势
