两种混在一起,密度一定小于1,这是为啥呢?
我瞎说的
samanthalas(samanthalas) 发表:我认为,第三种是最不可能的,我首先把第三种排除。为啥呢?因为两种有机溶剂的互溶性相当的好,并且是在他俩已经互溶好以后,才加入的水,所以第三种情况绝不可能。
至于第一种,还是第二种,我就不知道了,冰雨说,两种混在一起,密度一定小于1,这是为啥呢?
我觉得,由于楼主没有说两种有机溶剂具体是什么东西,比水密度大的,大多少,比水密度小的,小多少。所以混了以后,密度有可能比水大,也有可能比水小啊。
