savedown
第11楼2011/11/25
这是可以做到的,但是牺牲了分辨率等性能。 随着阵列感光元件的精细,现在海洋光学等几家的产品已经实现。从芯片工艺的水平,目前做到芯片级的光谱仪也是能够实现的,关键是芯片厂商是否愿意去做,还有就是市场的利润能否吸引芯片厂商进入的问题了。
去年冬天
第12楼2011/11/26
光纤传导信号跟其它有啥区别呢?速度更快还是更准确?
jesseforever
第13楼2011/11/28
我觉得光纤也就是个传播的途径了,有了光纤可以一定程度上简化光路设计。
fg0007
第14楼2011/12/01
我觉得光纤光谱仪就是一台光谱仪加上一个光纤探头.
fengmo4668
第15楼2011/12/01
针孔式探头?我可以参考针孔式摄影机来想象吗?
第16楼2011/12/01
与针孔探头有区别.光纤探头可以探头浸在样品中,光谱仪放在旁边.用针孔探头做仪器,要把整个探头和仪器一起浸在样品中,这不可能.
第17楼2011/12/01
我完全可以把针孔式探头的线做长一些么,干嘛非要不弄线,测量的时候要探头和仪器都浸在样品中?意思就是说,我也可以只把探头浸在样品中,仪器放在边上。
第18楼2011/12/01
探头里实际上要有1.光源.2.要有可分光的检测器,这样只能用光纤来做.如用针孔探头,用电线引出信号,在探光内要有光源比较容易.要有可分光的检测器就比较难.
第19楼2011/12/01
用光纤做探头,实际上光源和分光检测器都在旁边的仪器里,这样用起来比较方便.这样的仪器现在有,就是太贵,如能做得便宜,市埸一定很好.
第20楼2011/12/01
要有可分光的检测器,很难吗?我不知道,我只是使用者。
