向日葵上的天使
第11楼2011/12/06
是的,我粗试了一下,正常的话空白溶液中是不应该有Cr的,但由于基体中Fe(89/102ppm)的存在,导致,空白中Cr的浓度达到了7.91/9.49ppb. 具体数据如下:
Counts Cr53 | ppb | Counts Fe57 | ppb | ||
空白1 | 12,690.88 | 7.91 | 56,044,300 | 89,444.951 | |
空白2 | 15,358.44 | 9.49 | 64,127,830 | 102,347.427 |
辛妈
第13楼2011/12/07
这种基体干扰不太好消除,建议用内标法试试,效果可能好点。很多做钢铁行业的都是这么做的。
