wmj31
第21楼2011/11/26
第一。你确定你明白物理意义上单位的意思?知道基本单位有哪些吗?不要把平时我们用的“台”“1”等单位跟物理意义上的单位搞混了。
第二。你认真看我的帖子了吗?如果斜率K没单位,A=bC+a,在纯数据运算是没问题,但在物理意义上讲是讲不通,因为吸光度A值没有单位,此时如果浓度C为μg/ml,在等式是无法成立的。
第三。如果标准偏差有单位。你知道它在数学上代表的含义吗?在物理意义上代表的含义吗?
第四。化学概念一般是很严谨的。别根据自己的理解,强给它赋予新的含义。这点很重要。
zhenzhu8938
第22楼2011/11/27
首先,我不是自己的理解赋予其单位的!!!第二,我一直都是认为斜率是有单位的!!!!!我没有说它没单位!!听好了!!!!,第三,我只是想说,计算检出限可以用空白浓度的标准偏差乘以3得到,因为信号值/斜率=浓度!!!,第四:我想问你一个问题,如果一组浓度数据,计算其标准偏差,得到的结果是一个数字,还是一个物理量,它是否有单位???别把你混了的概念硬套上去,别不接受别人的说法,有证据可以拿出来讨论!!!别把我的一些概念断章取义的去理解好吗??我是说标准偏差有单位的,其单位是根据你要统计的数据的单位是一致的!!!!你的说法是,无论是统计什么数据,浓度也好,信号也好,或者其他任何物理量,得到的标准偏差都是没有单位的,只是一个数字???你先说明一下我对你的想法的理解是否正确,别搞了半天说同样的东西!!!
wmj31
第24楼2011/11/28
检出限是可以用空白浓度的标准偏差乘以3得到,从这个上讲标准偏差是有单位,其单位与统计的数据的单位是一致的,从相对标准偏差等也可以推出来,标准偏差除于平均值等于相对标准偏差,我们知道相对标准偏差是没有单位的,从而也可以推出标准偏差是有单位的。
呵呵,要来是真要恭喜我,把两者的概念搞一块了。
zhenzhu8938
第25楼2011/11/28
呵呵~~大家讨论讨论而已~~因为相对标准偏差是个百分数,所以它是没有单位的。你一直说信号值没有单位,所以我就说可以把它理解为单位是1,得到的标准偏差所以没有单位!!但是ICP,原子荧光是有单位的!!很多时候,大家没带单位运算,发现用信号的标准偏差和浓度的不一样,这个就是我回答楼主的问题!!还有一种情况是:很多人把相关系数和斜率混了,好像觉得标准偏差除以斜率就行,误认为斜率是1,这个也是回答楼主的问题,如果搞清楚,检出限是很好理解的。
还有一个,检出限的概念是很多的,别弄混了,这个要认真看看书,有时候PE的工程师也会弄错。检出限,置信度,定性分析,定量限,测定下限,标准曲线最低点,相关系数,斜率这些概念一搞混了就很容易出错
wmj31
第26楼2011/11/28
我说吸收信号值没单位,是因为A=log(I0/I),所以没有单位,没说信号值没单位,你没看仔细。
之前给的那个链接有这方面检测限的东西,你可以看看。
yunchengyangxia
第28楼2013/03/10
请问下这篇文献是什么 我想引用下 感激万分
