  • 悠旸
    第21楼2011/11/25
    估计市场占有率高吧,或者认可度高。
  • magical
    第22楼2011/11/25
    那为啥气相里面有一个安捷伦的版块呢~一个道理!用的人多了,方便大家交流吧!
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:自从2007年进入论坛,一直没有关注过论坛,不过今年关注的比较多,也荣欣地加入到了AA版块当版主,但是怎么突然发现专门有一个PE原子吸收的版块啊?天下原子吸收多了,单独开设一个是什么意思呢?本人愚钝,不甚理解哈,希望官人或者PE的版主给个介绍哈,也好好学习一下,是PE单独赞助的,还是?????????
  • 马踏飞燕
    第23楼2011/11/25
    看来和我持有相同观点的还是有,没关系,在这里发布个帖子,目的就是交流一下,估计PE赞助的多,中国国情如此,能理解的,不要为我的帖子整的大家七上八下了。就是畅所欲言,听听大家的想法。
  • 桌子下面少个八
    第24楼2011/11/26
    以前刚来论坛时我也觉得多了个PE版块觉得奇怪。后来想想,应该是人家公司赞助的。如果真是这样就无可厚非了。
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:看来和我持有相同观点的还是有,没关系,在这里发布个帖子,目的就是交流一下,估计PE赞助的多,中国国情如此,能理解的,不要为我的帖子整的大家七上八下了。就是畅所欲言,听听大家的想法。
  • 马踏飞燕
    第25楼2011/11/26
    严重同意tian版主的意见啊,估计就是这样的,不然就有点多此一举了哦!
  • coffee8
    第26楼2011/11/26
    安捷伦气相 岛津液相 PE原吸
    有些问题在这些相关的版面集中讨论还是很不错的
    至少新版友在查找问题的时候可以方便一些
    因为会有一个比较集中缩小的范围
    不过现在版面确实理得不是太清晰
    我个人觉得一些共性的东西可以在大版里讨论,既然开设了相关的专业版面,相关的讨论内容就应该归到相应的版面讨论比较好吧
    这个问题以前也讨论过多次
    芙蓉主管也深有体会
    magical(magical) 发表:那为啥气相里面有一个安捷伦的版块呢~一个道理!用的人多了,方便大家交流吧!
  • 马踏飞燕
    第27楼2011/11/26
    回复26#咖啡斑:
    比较同意这个意见,现在纵观PE AA版面,我们会发现,其他的AA问题也都在上面,如果有人能整合成只发PE的问题的小范围,这个是比较合理的,其他的问题全部发到AA版面,这样更有利于小范围交流。否则,造成混乱,一锅粥的样子,看上去对资源是个浪费。
  • 秋月芙蓉
    第28楼2011/11/29
    是的,液相版面还有岛津液相版面呢
  • 秋月芙蓉
    第29楼2011/11/29
    貌似没有这一说哦。。
    tianyamingye(tianyamingye) 发表:以前刚来论坛时我也觉得多了个PE版块觉得奇怪。后来想想,应该是人家公司赞助的。如果真是这样就无可厚非了。
  • 马踏飞燕
    第30楼2011/11/29
    那么芙蓉姐姐给个确切的说法啊。
