guojingtao
第15楼2012/08/23
我也用岛津的两个型号 ,包括最新的lc solution 工作站,岛津积分以后保存 数据 比较简单 快捷,安捷伦的积分以后要想保存 数据就相对 麻烦些 ,下一次调用数据 还是 当前使用的方法积分。
岛津 选色谱峰 我也是一个一个选 ,我不知道怎么设置 能单选 ,除非 你做单点校正,让后 每次积分 使用你保存的方法积分,但是系统的保留时间必须稳定,保留时间差得多些 ,有些色谱峰 就积不到了,如果有100多个色谱峰,都想积分,那确实不好办,我做十七种氨基酸检测 就是100多个色谱峰 辛亏不做有关物质检查 ,否则哥悲剧了
还有一个大家 谁知道 有更好不用一个一个选得色谱峰 的方法 请告诉大家 好的东东大家分享 才开心么 呵呵
tangtang
第16楼2012/08/23
不用一个一个点的,类似于选定表格整列一样,选定保留时间的那一列,按一下空格就全选,再按一下空格就全不选。
