arvid2007
第21楼2011/11/25
俺也赞成
fengmo4668
第22楼2011/11/26
液相和推理的不一样,是正常的。关键在于你用的流动相的组成比例和种类。其实还是一个相似相溶原理。越是和流动相的极性相近的物质,保留时间越小。因为流动相、液相柱填料对被分离物质之间是一种竞争的过程,在流动相里溶解越好的物质,在柱子里保留的时间越短,也就是说,出峰越快。所以,最可能的情况是,你使用的流动相的极性和芦荟大黄素更相近,其比液相柱填料与芦荟大黄素之间的吸附更胜一筹。
雪妖
第23楼2011/11/26
fengmo分析得很详细 C18柱上面出峰顺序不一样,和C18柱的选择性也有关系,相同的条件在不同的品牌上C18也有可能出峰顺序不一样
第24楼2011/11/26
这么说不同牌子的C18固定相还有可能有区别
冷冷的冰雨
第25楼2011/11/27
不同品牌的也可能出现这样的情况,第一次听说!能举个例子吗,谢谢
头像更新中,请稍候…
第26楼2011/11/27
上次我就想发这个来着,哈哈不过好像我已经发过了,我找贴子看看
东风恶
第27楼2012/07/23
一般方法的建立要考察其耐用性,我检验过一个品种,不同品牌的色谱柱有时出峰顺序有时恰好相反的。为了保证结果的可靠,现在我们是一个品种设置一个专用的柱子。
