yzguo
第11楼2011/11/25
(B )1、下列测定中,需要加热的有
A、KMnO4溶液滴定H2O2 B、KMnO4溶液滴定H2C2O4 C、银量法测定水中氯 D、碘量法测定CuSO4
( B )2、以K2Cr2O7法测定铁矿石中铁含量时,用0.02mol/LK2Cr2O7滴定。设试样含铁以Fe2O3(其摩尔质量为150.7g/mol)计约为50%,则试样称取量应为:
A、 0.1g左右 B、 0.2g左右 C、 1g左右 D、 0.35g左右 。
(A)3、工业废水样品采集后,保存时间愈短,则分析结果
A、愈可靠 B、愈不可靠 C、无影响 D、影响很小
( A ) 4、从随机不均匀物料采样时,可在
A、分层采样,并尽可能在不同特性值的各层中采出能代表该层物料的样品。
B、物料流动线上采样,采样的频率应高于物料特性值的变化须率,切忌两者同步。
C、随机采样,也可非随机采样。
D、任意部位进行,注意不带进杂质,避免引起物料的变化。
( B )5、用烘干法测定煤中的水份含量属于称量分析法的
A、沉淀法 B、气化法 C、电解法 D、萃取法
(A)6、用毛细管测定物质的熔点时,熔点管内装入试样的高度应为
A、1~2mm B、2~3mm C、4mm D、0.5~1mm
lilongfei14
第13楼2011/11/26
答案:
( B)1、下列测定中,需要加热的有
(D )2、以K2Cr2O7法测定铁矿石中铁含量时,用0.02mol/LK2Cr2O7滴定。设试样含铁以Fe2O3(其摩尔质量为150.7g/mol)计约为50%,则试样称取量应为:
( C ) 4、从随机不均匀物料采样时,可在
C、随机采样,也可非随机采样。
(B)6、用毛细管测定物质的熔点时,熔点管内装入试样的高度应为
