  • Ocean Chen
    第11楼2011/11/25
    是的
    czcht(czcht) 发表:两条谱线的混标结果都变大吗?
  • junmyliu
    第12楼2011/11/25
    加黄金溶液后会形成金汞齐而稳定
    czcht(czcht) 发表:请问加黄金溶液延长保质期的原理是什么?
  • 砂锅粥
    第13楼2011/11/25
    国标如果配成混标会不会出现同样的情况?
  • Ocean Chen
    第14楼2011/11/25
    国标不会,但是国标标液证书里说制备的时候有加10%的HCl ,而Accustandard里面没有说明,所以我们就用Hcl 作基质试了下,结果Hg终于正常了.
  • 砂锅粥
    第15楼2011/11/25
    Hg加盐酸?不反应么?Hg离子和氯离子。
  • Ocean Chen
    第16楼2011/11/25
    我也不知道是什麼原理.....
  • 悠旸
    第17楼2011/11/25
    估计其他标液中可能含Hg
  • Fe
    第18楼2011/11/25
    Hg残留很严重的,加AU是个好办法,我也这样做的,也可以在清洗液里面加AU。
  • 砂锅粥
    第19楼2011/11/25
    Au需要加多少呢?浓度多大?会不会成本很高啊?
    Fe(scgyjjs) 发表:Hg残留很严重的,加AU是个好办法,我也这样做的,也可以在清洗液里面加AU。
  • Fe
    第20楼2011/11/26
    一般我加2PPM的,要不你把浓度配低点一般不超过1PPM,对于Hg 盐酸冲洗效果更佳
    czcht(czcht) 发表:Au需要加多少呢?浓度多大?会不会成本很高啊?
