wayway100
第11楼2011/11/27
上下 四个单向阀看看 超声一下 装回去的时候 注意单向阀的方向
有水有渝
第12楼2011/11/28
把流动相换成纯水,不接色谱柱,废液直接放空.先把那打了两个圈的那段拆下,开泵,看看哪个泵不出液,不出液的那个泵的单向阀拆下来用5%硝酸和甲醇反复超声2-3次,注意超声时单向阀的阀口要朝上.
xiaoguzhen
第13楼2011/11/28
单向阀 估计 拆 拆 拆
wsy18
第14楼2011/11/30
单向阀的处理方法,供参考:[flash=550,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/20075289045.swf[/flash]点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
wufenyut
第15楼2011/12/02
温水超声处理”是第一次见到,学习了
第16楼2011/12/02
管路问题是比较简单的问题,能拆的一段段的拆,总能找到堵得地方的,不用害怕,反正都是有问题的了,最不济也就是如此
hujiangtao
第17楼2011/12/02
楼主的液相老古董了 俺们也有一台
sdshuisi
第18楼2011/12/06
还有 想问一下你 你上机的时候 所用的流动相 产生的气泡多吗?我们用的是甲醇 纯水 醋酸 多 我发现醋酸很容易产生的气泡特别多。。。。
第19楼2011/12/07
是啊 现在老毛病特别多
