ianian123
第11楼2006/03/25
实验过程要仔细小心,其他的他们都说了
东北虎
第12楼2006/03/27
可以加入氯化铯来消除电离干扰
jjstfz
第13楼2006/05/28
一般是用766.5的线,为什么你用769.9nm
第14楼2006/05/30
请问二次方程怎么计算,有相应的软件吗?
第15楼2006/06/01
我的原子吸收是北京瑞利120C,根据一个阶段的调试,最终是采用吸收法,方法如上1、2条,不用采用二次回归,曲线还不错。如果用发射法就要采用二次回归了。标准是0、4、10、20、30、40,曲线能达到三个九。
第16楼2006/06/01
10-100PPM范围,标准曲线只要做到20就行了,就用0,5,10,15,20吧
第17楼2006/06/02
有的,不防用一下ORGIN,比较不错的,也可以用MINITAB
mxn
第18楼2006/06/03
我们测钾,50-500ppm的钾试液直接测定,空气乙炔火焰,采用次灵敏线404.4分析测定;线性很好.三个九以上.
第19楼2006/06/03
