儒雅凤
第21楼2011/12/06
所谓原始数据,就是直接记录的实验数据,当然是边做实验边记录啦。
xiaowang268
第22楼2011/12/06
边做实验边记录,难免涂涂改改,怎么应付检查呢
suiniubei
第23楼2011/12/06
是这样的。 要删的内容用双线,一两个字的用双斜线就OK了。划掉的签全名,表示你对这个改动负责。 哪有实验记录来重写的呢?那还叫个鬼原始记录啊。 原始记录很干净很整洁的那就不是原始记录了。
第24楼2011/12/06
原始记录就是要有那个味。闻起来没有味道的原始记录就不是原始记录。 做化学的就有化学试剂的味道。做动物实验的闻起来有老鼠屎的味道。 没有这些,那就不原始,那就是假造的,或者是事后做的/。
小虾米
第25楼2011/12/06
随做随记,这是GMP规定的啊
第26楼2011/12/07
我的是乱涂乱改啊
xzliyanfang
第27楼2011/12/07
看情况啦,称样量等需要及时记录的就要及时记录,出谱图的自然是出来谱图,处理后再写原始记录,不论怎样都不会拖很长时间啦,都很及时的。
第28楼2011/12/09
好像都不一样啊
第29楼2011/12/10
出谱图也不是这样记的。 先把色谱条件等那些都记下来,结果部分留出一定的空白。等出来结果了,打印谱图,贴在相应的位置。 不能事后再记。
第30楼2011/12/15
学习大家的做法
