hilic的对物质的保留分3种,非极性、极性、离子; 至于第4点不是认同,不一定非要是阴离子交换,也许样品是弱碱性呢,类似于三聚氰胺,就是要阳离子交换,对吧?
yuhou_xiexie(yuhou_xiexie) 发表:感谢哥们提出这么尖锐的问题。
1.流动相不挥发的话,浓缩完就是新的杂质,没错。
2.对,其实至少是三个杂质,还有缓冲盐;
3.HILIC的材料的确很好用的,可以试试,不是吹的;HILIC不但与反相的机理不同,与正相的机理也不同的;离子交换?有一点点,但不全是,具体,哥们搞不明白。
4.这个问题提的好,SDS或者辛烷磺酸钠,尽量不要用,如果非要用,HILIC 也可以试试;不行的话,就上阴离子交换了;
呵呵,哥们才疏学浅,瞎说了。
