kywoo
第11楼2011/12/06
反冲色谱柱经常是清洗的最终手段,但不是所有规格的色谱柱都建议这么做,这主要取决于色谱柱前后筛板的孔径。看柱头的筛板孔径和填料的粒径,如果两者比较接近,反冲就可能把填料冲出来。
此外,反冲时务必注意的要点如下:
1. 断开检测器,避免颗粒性污染物进入流通池。
2. 流速必须由低到高缓慢上升,以免扰动柱床(再反过来的时候也要有流速逐步上升的过程)。
3. 如果是因为样品在流动相中溶解度差而沉淀出来的原因,请参考对应型号的色谱柱care and use中的清洗方法,色谱柱保持正接方向,便于接触更多强溶剂,将样品溶解带出。某些强溶剂容易将管路中的沉积污染物一起洗下,如THF,使用时要先将色谱柱取下,用溶剂冲洗系统后,再将色谱柱接回。
能不能反接也是一样的道理
