  • sunjun0620
    第11楼2011/11/25
    应该在量程范围内都是可以的。当然要算上“去皮”的重量。即你要把它放在称量纸或者是其他物体中,总的重量最好不要超过量程。
  • 88904483
    第12楼2011/11/28
    肯定可以用。。
  • tgdsc
    第13楼2011/11/30
    加上皮的重量也只有1.9 g
    哎,关键是,如果不能用的话,实验做不了,那什么都做不了
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:应该在量程范围内都是可以的。当然要算上“去皮”的重量。即你要把它放在称量纸或者是其他物体中,总的重量最好不要超过量程。
  • 喝一碗凉茶
    第14楼2011/11/30
    可以称的。但有点大炮打蚊子的感觉。
  • hza123
    第15楼2011/12/11
    百万分之一天平 对环境要求很高的吧 没用过这么高级的天平。
  • happy美丽
    第16楼2012/01/06
    量程范围的样品都不能称的话,那天平买来做什么呢~~
  • yifan1117
    第20楼2012/02/05
    只要在量程范围内,应该没有问题吧。
  • rrkqkqp
    第21楼2012/03/16
    肯定可以 楼主多担心了
    我们24g量程的百万天平都称20g左右的铂金钳锅,用了近10年 一直使用正常。
    最近又买了个量程51g的在新厂
  • 吉普丽儿
    第22楼2012/03/18
    加上称量用的容器总质量不超量程就行
