happy爱米粒
第11楼2011/11/27
回复楼主:仪器虽然是串联的,可是检测器实际是用的933那台的吧,933采集时间慢了15s,需要百米冲刺吗?两台仪器貌似也不能太远,只要先打开慢的,再开快的就可以吧?
ypp686
第12楼2011/11/27
楼主很棒 顶一个 继续期待新作 加油 不过霸占两台仪器不影响做样品吗
初学者&九点虎
第13楼2011/11/28
回11楼,其实当时那种急切的心情比百米速度还快,来回跑动焦急的等待结果的出现
第14楼2011/11/28
回12楼,原子荧光基本上我们两个同事用,协调好就没事了
魔鬼化学人
第15楼2011/11/29
楼主是牛人,倒腾仪器实现书本上的理论,佩服
leemoonling
第16楼2011/11/29
不错不错,楼主是个实践验证理论的好童鞋。
清水寒烟
第17楼2011/11/30
楼主动手能力很强哈,支持了
soul0613
第18楼2011/11/30
Se 20ppb Cu 10ppm两者浓度设置是不是相差太大?能否多设置几组不同浓度?以及不同元素?期待更多数据。。
第19楼2011/12/01
回楼上,这么设置是有原因的20PPB的SE是标准曲线的点,为了保证荧光强度在标准曲线范围内,PPM级的CU,也是参考文献给出的。当时考虑,如果干扰离子的浓度太低,很难看出干扰的大小,比如PPB的CU可能产生10荧光强度的干扰。仪器两次测定的平行数据可能都超过这个范围,很难直观看出干扰的情况。您的建议很好,非常感谢,最近几天会连续多测定一些不同梯度的值出来。
lingyi509
第20楼2011/12/02
牛逼了,动手能力强啊~
