  • fengxueyixiao
    第21楼2011/11/27
    是啊,测得的灌木枝叶的值是标准参考值的60%-70%,背景干扰大,但是不知道怎么处理!请指教!!
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:“一般是标准参考值的60%-70%”,是指灌木枝叶(国家标准物质)吗
  • 秋月芙蓉
    第22楼2011/11/27
    用什么基体改进剂,尝试标加法做做看吧
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:
  • coffee8
    第23楼2011/11/27
    这类物质的确不好消解
    很容易出现消解不完全的问题
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:补充一下,一般做的饲料是鱼料,虾料,虾粉,鱼粉之类的!
  • coffee8
    第24楼2011/11/27
    如果是消解不完全的话 即使分几个水平做也不行
    因为加标的部分基本上都能回收
    所以回收率都会不错
    wmj31(wmj31) 发表:如果前处理出现处理不完全的情况,是会有LZ说的情况,这也是加标回收的缺陷。
    不过你做加标的时候是做了几点,有没有分成几个水平做,加标是怎加的?测了几次得到样品浓度?
  • coffee8
    第25楼2011/11/27
    根据样品基质选择合适的质控样也是非常必要的
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:所以我现在做质控,必须购买标准对比物,加标回收只是个参考而已。
  • 马踏飞燕
    第26楼2011/11/27
    就是啊,咖啡斑也说的对,反正现在做质控我就头疼。
  • hljxlw
    第27楼2011/11/28
    用参考物质做指控更科学一些,因为参考物质与和待测物两者的基质更接近。
  • wnnzl
    第28楼2011/11/28
    加标可靠,基质问题标准物质无法解决
  • 桌子下面少个八
    第29楼2011/11/29
    确实,如果消解不完全的话,加标做好也没用。
    个人觉得标准对比物更可信,LZ尝试一下改进前处理方法吧。
    coffee8(coffee8) 发表:加标回收确实有可能造成假象的
    比如样品消解不完全
    以前用原子荧光做过虾粉中的砷
    加标回收很好,但就是做的结果偏低,
    原因就是样品消解不完全,而加标的都能回收回来
  • fengxueyixiao
    第30楼2011/11/29
    谢谢大家的帮助,我会努力去尝试你们说的方法的,谢谢大家了。
