pazuzu
第11楼2011/11/29
谢谢,我试试
wuyuandaai
第12楼2011/12/06
他说的应该是进样钱的平衡!
第13楼2011/12/06
我也是,在梯度平衡的时间和反向柱子差不多!
netsking
第14楼2011/12/08
提醒HILIC柱用MeOH的分离效果很不好. 多用非质子性的溶剂, 如果乙腈.
suiniubei
第15楼2011/12/08
我想买一根,多少钱? 要六七千吗?还是更高?
第16楼2011/12/08
不是我们部门的,别的部门拿来的,我不知道多少钱,没那么贵吧。我觉得不大好用,峰形也不好。是用的乙腈
guosongn
第17楼2011/12/19
给你个参考:做三聚氰胺,开始用50:50的流动相(水+乙腈)平衡一个小时以上,然后用初始流动相(95+5)(乙腈+水+5mmol的乙酸铵)平衡半小时以上,就可以了,如果平衡不好,一般不出峰
peterhello
第18楼2011/12/19
深有同感
第19楼2011/12/19
哦,这样平衡啊。我直接用初始流动相平衡,出峰,但峰展宽很厉害。
sunjun0620
第20楼2011/12/19
因为我们的仪器后运行和冲洗的时间很长,平衡的时间就比较短,一般用初始流动相平衡30分钟左右。
