cannywh
第11楼2006/03/22
应该不是检测器的问题,以前也遇到过类似问题,可能是样品太浓了 。我也用过1790,就是升降温太慢了,还有就是调解空气的压力阀太爱坏!
mfboy777
第12楼2006/04/12
我认为是 条件没找好的原因气流和温度没有达到最佳配合最坏就是柱子效率降低了
第13楼2006/04/12
补充点 是不是监测器的温度高了
wsldm6607
第14楼2006/04/12
什么叫很大,检测器不会使峰分不开
tianwujian
第15楼2013/03/23
你现在用的是多大的柱子?和你柱子的内径及膜厚有关,我先后用过内径0.32、0.25、0.2的三种柱子,都是30m的,结果是0.2的分离性最好,就是时间比0.25和0.32用的时间长,但效果很好,我现在准备再试用0.18的,想效果再好些。
