hechengzi
第23楼2012/02/01
O2的热导系数和N2很接近,Ar做载气,如果N2出正峰,O2也应该出正峰。。但是如果载气中的O2含量比样品气高的话,O2是有可能出倒峰的。。LZ如果有带O2的标气的话可以试一试。。
laidekeai
第24楼2012/02/06
有一个可能是:样品气中的某种物质比载气的还低(从出峰时间来看,初步判断应该是O2),可以进少量空气试试。
锦儿
第25楼2012/02/09
载气是Ar,只要热导系数比Ar大的,都会出倒峰~~正常~
