光电魔方
第21楼2016/01/28
好资料,有方向了
wccd
第22楼2016/02/04
经过电路改进,ARL3460负高压电源,-100V无输出故障已修复。又省了一笔不小的银子。
纵横天下168
第23楼2021/01/28
wccd老师,请问一下负高压电源模块,-1000伏超范围,-100伏正常,这个该怎么维修,感谢
第24楼2021/01/29
超多少?5%以内是问题不大的。-1000V可以调节可调电阻P4试试看。操作时要小心仔细,顺时针增大,逆时针减小,最好用万用表监测。
第25楼2021/02/20
wccd老师,您好!请教下负高压电源,输出-100伏电压正常,而输出-1000伏电压,只有-804伏,请问是什么原因?大概是什么元件损坏了?谢谢
第26楼2021/02/22
先断开-1000V负载(端子引线),再测量-1000V是否正常,正常说明电源OK。还是-804V那就是负高压电源出问题了。看看负高压电源温度高不高,若高内部可能某处出故障了。
第27楼2021/08/06
wccd老师,您好。请教下单独通电测试负高压电源,-100伏电压正常,-1000伏电压,用万用表测量只有-804伏,请问这个是什么情况?能发个产生-1000伏电压的电路图给我吗?
第28楼2021/08/12
没有明白楼主的意思?单独通电测试负高压是指断开负载测量的吗?这也要万用表测量。你测出-804V是在什么情况下测的?你能否讲的更清楚一些。
第29楼2021/08/12
我是单独给负高压电源通电,断开负载,测量的,负1000伏,测量只有负804伏。负100伏,测量有负100伏,是正常的
第30楼2021/08/24
空载测量只有-804V,说明负高压电源自身可能有问题了,你先适当调一下可调电阻P4(见图圆孔处),将-804V升到-1000V,如果升不上去,那电源内部就存在问题了。
