xxmtf
第11楼2011/11/27
你灰化的是什么物质,标准有时也会有出入的,之前我做过重油灰化试验,按照固定方法做出来之后发型有部分还是黑的,没灰化完全,原因就是取样量过多,重新做时吧灰化时间延长了就OK,楼主这请款我建议提高温度试试,前提是坩埚前处理也要相同条件
快乐
第12楼2011/11/27
灰化玉米蛋白粉
去年冬天
第13楼2011/11/28
灰白色吧,如是其它颜色那肯定有异常
第14楼2011/11/28
问了很多人,说部分玉米蛋白粉就是不灰化成灰色或白色
hiei
第15楼2011/11/28
冷却后加几滴水继续灰化试试。
第16楼2011/11/29
已经分别用水和硝酸试了,效果基本没有
第17楼2011/11/29
那应该就是灰化好了。对于灰化不彻底的样品,我们通常是冷却后加入几滴水或几滴硝酸的。
马踏飞燕
第18楼2011/11/29
灰白色好像就正常了,但是也有些灰化后不是很好,估计原因复杂,具体说不清楚。
xiaowang268
第19楼2011/11/30
基本是灰白色的。不能有黑渣
