马踏飞燕
第11楼2011/11/27
万一不行就先休息一会,然后点火,这样就点着了。
tmxk6836
第12楼2011/11/27
你要注意你的气体比例,还有进样的快慢
悠旸
第13楼2011/11/28
点不着火应该提示错误代码或原因说明吧,传上来看看。
wmj31
第14楼2011/11/28
打印报告需要很长时间吗?干嘛不一直开着,频繁的熄火,点火,这不是麻烦吗。点不着就多点几次,要不然点火器去点看看,看能不能点着。你仪器有什么错误提示没?
wangyang7233
第15楼2011/11/28
用 手动点火器 看看可以不 ,
第16楼2011/11/28
测一种元素后打印报告,还是建议熄火,关灯,重新测定别的元素重新点火,我感觉也可以啊,如果一直开着对测试者也不一定好。我还是同意楼主的做法。
第17楼2011/11/28
不能同时预热灯的话,楼主熄火,关灯,再点火的做法倒是可以。如果能同时预热灯的话,打印和关灯也就几秒的时间,熄火再点火,还是很麻烦,搞不好,还会把按键弄坏。我小邪恶了一把
