  • zwyu
    第21楼2011/11/29
    香精危害有多大?
    勾兑香油中,主要成分就是香精。香精它本身是一种食用的香料,是食品添加剂的一种,但是我们国家的法规和标准当中,对于食品添加剂的使用是有严格地限定要求的,如果不按照相应的规范使用食品添加剂,就叫做滥用食品添加剂。如果在香油的加工过程中,超量使用了相应的食用香料,可能会对人体的消化系统带来一定的影响,或者是呼吸系统带来一定的影响,严重的可能会引起比如说腹泻、呼吸急促、呼吸困难等症状。
  • zwyu
    第22楼2011/11/29
    芝麻油检出试验方法
    麻油检出试验是其它植物油中混有芝麻油时,通过本方法可定性检出其存在性,此方法不能准确定量。这里我们介绍威勒迈志修的试验法,其灵敏度为0.25%。
    1.原理
    芝麻油中含极微量芝麻醛,经盐酸水解生成芝麻酚后与糖醛作用产生红色反应,红色程度与芝麻酚的含量成正比,红色越深,表明芝麻油含量越大,因此可以配制芝麻油的系列浓度通过红色程度比较进行粗略定量。特别是在实践中其它植物油中掺人芝麻油的可能性是很小的,在特定情况下此方法也可以反向应用。
    2.仪器和用具
    (1)试管一支;
    (2)量筒:10mL;
    (3)橡皮头滴瓶:25mL;
    (4)移液管:lmL,5mL;
    (5)比色管。
    3.试剂
    (1)浓盐酸(HCl相对密度1.16);
    (2)体积分数为2%的糠醛乙醇溶液:2mL糖醛加入体积分数为95%的乙醇至100mL混匀。
    4.操作方法
    量取混匀试样和浓盐酸各5mL注入比色管中,混匀,加入0.1mL体积分数为2%的糠醛乙醇溶液,充分混匀,摇动30s,静置10min,观察产生的颜色,若有深红色出现,加水10mL,再摇动,如红色消失,表示没有芝麻油存在;红色不消失,表示有芝麻油存在。
    5.注意事项
    (1)试验深色油样时,可用碱漂白,并将油中的碱和水除净。
    (2)此试验必须注意充分混匀。
    (3)必要时可用芝麻油标准样进行对照试验,也可用比色计比色。
  • zwyu
    第23楼2011/11/29
    芝麻与花生、葵花籽等原料同样,既可榨油又可直接食用的经济作物,在亚、非州发展中的国家种植较广,虽作为油料作物种植了很多世纪,但与世界其它油料作(大豆花生菜籽等)相比,并不那么广泛,因此、收成相对来说较低,是一种典型的小规模种植植物。我国芝麻是西汉张骞出使西域后传过来的,古代又称胡麻、巨胜、油麻、方茎、狗虱、交麻和脂麻等,掌握芝麻榨油技术是在三国时期。目前我国芝麻种植区域较广泛,但收成并不高,具有很大的发展潜力。芝麻的类型较多,无论什么类型的芝麻,其主要成份都是由油脂、蛋白质、碳水化合物等组成。芝麻油的化学、生物、生理等特性方面与其它植物油显著不同,不但富含不饱和脂肪酸(以上),还因其含有丰富的酚类物质,使油具有较好的氧化稳定性。芝麻油具有的特殊香味来源与它的挥发性物质→芝麻醛。值得向大家宣传的是芝麻中的芝麻素具有降压、护肝、润肺、抑制结核菌的活性;减少小肠对固醇的吸收、阻碍肝脏合成胆固醇、降低血清固醇;抑制血浆中过氧化脂质上升、调节体内脂质代谢;且有解毒、补肾、强筋、保护中枢神经和延缓衰老等功能。芝麻油有东方“油脂国王”、西方“油料作物皇后”之称。由此可见人们对芝麻及其油的评价和厚爱。宋代诗人陆游在《荞麦初熟》中描述“胡麻压油油更香,油新饼美争先尝”。芝麻油因制取的方法不同而对它的称呼不同:用常规压榨方法所制取的油叫大槽油、用传统的水代法制取的油叫小磨麻油或称香油。
  • zwyu
    第24楼2011/11/29
      香油是小磨香油和机制香油的统称,亦即具有浓郁或显著香味的芝麻油。在加工过程中,芝麻中的特有成分经高温炒料处理后,生成具有特殊香味的物质,致使芝麻油具有独特的香味,有别于其它各种食用油,故称香油。按加工工艺不同,香油分为小磨香油和机制香油两种。
    小磨香油
      小磨香油采用低温水代法制取,芝麻本身含有一种天然抗氧化物质——芝麻酚,芝麻酚具有浓郁的芳香气味,小磨香油在制作的过程中,芝麻酚在低温下不易被破坏流失,对香油天然的抗氧化作用。因此小磨香油的保质期、保存期较长。小磨香油在低温下制取的过程中,其所含的营养成分不易被破坏流失,因此营养价值较高。
    机榨香油
      机榨香油是由于产生高温,芝麻在榨取香油的过程中,芝麻酚受高温的影响而被破坏流失较大,对香油的天然抗氧化作用降低。
  • zwyu
    第25楼2011/11/29
      鉴别方法
      辨色法:纯香油呈红色或橙红色,机榨香油比小磨香油颜色淡,香油中掺入菜籽油则颜色深黄,掺入棉籽油则颜色深红。
      水试法:用筷子蘸一滴香油滴到平静的凉水面上,纯香油会呈现出无色透明的薄薄的大油花,而后凝成若干个细小的油珠。掺假香油的油花小而厚,且不易扩散。
      嗅闻法:小磨香油香味醇厚、浓郁、独特,如掺进了花生油、豆油、菜籽油等则不但香味差,而且会有花生、豆腥等其它气味。
      芝麻油根据香味特点分为两类:
      一是香油,具有浓郁或显著的芝麻油香味。芝麻中的特有成分经高温炒料工艺处理后,生成具有特殊香味的物质,致使芝麻油具有独特的香味,有别于其他各种食用植物油,故称香油。香油按加工工艺分为小磨香油和机制香油两种。
      二是普通芝麻油,香味清淡。用一般的压榨法、浸出法或其他方法加工制取。
      由于芝麻油中含有一定数量的维生素E和芝麻油中特有的芝麻酚、芝麻酚林等物质,这些物质的抗氧化能力极强,因此芝麻油比其他植物油更宜储存。
      消费者在购买芝麻油时可从以下几个方面进行鉴别:
      一看色泽:纯香油呈淡红色或红中带黄,如掺入其他油,色就不同。掺菜籽油呈深黄色,掺棉籽油呈黑红色。对于掺有其他植物油的产品,也可采用水试法:用筷子醮一滴香油滴到平静的水面上,纯香油会呈现出无色透明的薄薄的大油花,掺假的则会出现较厚较小的油花。
      二看透明度:一般质量好的香油透明度好,无浑浊。
      三看有无沉淀物:质量好的无沉淀和悬浮物,粘度小。
      四看有无分层现象:香油对温度相当敏感,所以在温度较低时有可能分层。若在常温下有分层、0℃下粘度无明显增加,则很可能是掺假的混杂油。若在什么温度下都无分层,说明香油中加入了防冻添加剂。
      五查:要认真查看其商标,注意保质期和出厂期,无厂名、厂址、质量标准代号的,要特别警惕。特别要注意其原料或配料。
      最后提醒消费者尽可能在大型食品商场或超市选购知名品牌的产品,不要图便宜在菜市场或集贸市场上购买散装香油。
  • zwyu
    第26楼2011/11/29
      医疗作用
      1.每晚睡前和早晨起床后喝半匙芝麻油,可治支气管炎和便秘。
      2.患有牙周炎、口臭、扁桃体炎、牙龈出血时,每天含半匙芝麻油可减轻症状。
      3.鱼骨卡住食管时,喝一点芝麻油,鱼骨可滑过食管粘膜,并易排出体外。
      4.常食芝麻油有防治动脉硬化和抗衰老作用。
      5.若用以烹炸食品或调制凉拌菜肴,则可去腥臊而生奇香,若配制中药,则有清热解毒、凉血止痛之功效。
  • zwyu
    第27楼2011/11/29
      功能和作用
      香油是一种日常生活中的调味品,许多人都喜爱它,同时香油还有很多鲜为人知的特殊功效。
      延缓衰老:香油中含丰富的维生素E,具有促进细胞分裂和延缓衰老的功能。
      保护血管:香油中含有40%左右的亚油酸、棕榈酸等不饱和脂肪酸,容易被人体分解吸收和利用,以促进胆固醇的代谢,并有助于消除动脉血管壁上的沉积物。
      润肠通便:习惯性便秘患者,早晚空腹喝一口香油,能润肠通便。
      减轻咳嗽:睡前喝一口香油,第二天起床后再喝一口,咳嗽能明显减轻,坚持数天可治愈咳嗽。
      减轻烟酒毒害:有抽烟习惯和嗜酒的人经常喝点香油,可以减轻烟对牙齿、牙龈、口腔黏膜的直接刺激和损伤,以及肺部烟斑的形成,同时对尼古丁的吸收也有相对的抑制作用。饮酒之前喝点香油,则对口腔、食道、胃贲门和胃黏膜起到一定的保护作用。保护嗓子:常喝香油能增强声带弹性,使声门张合灵活有力,对声音嘶哑、慢性咽喉炎有良好的恢复作用。
  • 马踏飞燕
    第28楼2011/11/29
    不可能在现场咱们都拿筷子和清水吧,方法是很好,但是买回来就是假的,也没有办法啊。
  • zwyu
    第29楼2011/11/29
      适用人群
      一般芝麻油老幼皆可食用,营养价值非常丰富,以下人群非常适宜常食用:
      1.抵抗力差、病情恢复者,多食用芝麻油,有助于提高抵抗力,辅助恢复健康
      2.经常用嗓子者,如播音员、老师、主持人、演员,多食用芝麻油,有缓解喉咙疼痛,恢复声带,增加嗓子的弹力。
      3.哮喘、肺部疾病的患者,常喝芝麻油,有减轻咳嗽,减缓病情的发作,提高肺功能的弹性。
      4.坐月子的妇女,多食用香油,帮助加快去除恶血,补充生完bb所流失生素E、铁、钙、等身体极需的营养,提高抵抗力,市场上义香麻油专门针对坐月子妇女的专用麻油。
      5.爱美者,芝麻油具有非常丰富维生素E、抗氧化素,美容嫩肤、延缓皮肤衰老。
