  • tangtang
    第11楼2011/12/29
    湿度的范围没有明确给出,这是模糊的地方。
  • 小虾米
    第13楼2012/01/02
    湿度有个范围,貌似没有规定
  • Lynndi
    第14楼2013/03/26
    The term “dry place” denotes a place that does not exceed 40% average relative humidity at Controlled Room Temperature or the equivalent water vapor pressure at other temperatures. 美国药典:干燥处指在控制的室温下平均相对湿度不超过40%,或者在其他温度下与40%相当的水蒸气压力。
  • 小小青青
    第15楼2013/03/26
    “干燥”,药典的确没有给出明确的定义
  • xiaowang268
    第16楼2013/03/26
    没具体听说过啊
    tangtang(tangtang) 发表:湿度的范围没有明确给出,这是模糊的地方。
  • xiaowang268
    第17楼2013/03/26
    看了一下,是没有的
    小小青青(v2698387) 发表:“干燥”,药典的确没有给出明确的定义
  • xiaowang268
    第18楼2013/03/26
    说的有点道理啊
    Lynndi(v2702993) 发表:The term “dry place” denotes a place that does not exceed 40% average relative humidity at Controlled Room Temperature or the equivalent water vapor pressure at other temperatures. 美国药典:干燥处指在控制的室温下平均相对湿度不超过40%,或者在其他温度下与40%相当的水蒸气压力。
  • gaofuyu
    第19楼2013/04/03
    干燥处在亚热带地区通常指的是相对湿度不高于40%。
  • qianguiyun1
    第20楼2013/04/04
    一般湿度不超过70吧?
