donglinyu620
第12楼2011/11/28
水封没水一级气液分离器到二级气液分离器(水封)毛细管堵塞载气不正常
jingji
第13楼2011/11/28
点了啊
toptjj
第14楼2011/11/28
[div][/div]点了KBH4的浓度就必须是1%,你的0.04%就太低了。
马踏飞燕
第15楼2011/11/28
硼氢化钾要配在0.5%氢氧化钾的介质中,硼氢化钾的浓度建议为1%,即10g/L。介质建议用GR硝酸,原子化高度建议10-12;重新再测测。
第16楼2011/11/29
我用的是吉天9130的 不知道一级 二级 气液分离器,我看到的就只有一个气液f分离器。而且水封都是有水的。
wpl369
第17楼2011/12/13
冷的也需要点火吧,厂家的介绍就是还原剂不太一样
