冷冷的冰雨
第21楼2011/11/29
固定相是相反的,这样也没有可比性
第22楼2011/11/29
人参、三七或者含有这两种药材的药典是有人参皂苷TLC方法,也有其hplc方法!做一个应该不难
第23楼2011/11/29
理论用实践去检验
第24楼2011/11/29
呵呵tlc拖尾很严重
头像更新中,请稍候…
第25楼2011/11/29
是的,呵呵
第26楼2011/11/29
药典确实有成熟的方法倒不是实验操作难,而是指这整个过程要走一遍,很麻烦,所以才难
第27楼2011/11/29
是的,点样量很大能说明问题就行
suiniubei
第28楼2011/11/30
完全没有可比性啊。 TLC是正相的,RPHPLC是反相的。而且,这个RP-HPLC的保留机理是复杂的,有疏水作用,氢键等等。
dahua1981
第29楼2011/11/30
拖尾要不是浓度大就是展开剂选择不当造成的
第30楼2011/11/30
严格来讲这两者之间可以类比的hplc相当于加长版的tlc吧
