lilongfei14
第13楼2011/11/29
答案:
1、pH=5.26中的有效数字是( B )位。
A、0 B、2 C、3 D、4
2、Kosp(AgCl) =1.8×10-10,AgCl 在 0.001 mol / L NaCl 中的溶解度(mol / L)为 (D)
A、1.8×10-10 B、1.34×10-5 C、9.0×10-5 D、1.8×10-7
3、盛高锰酸钾溶液的锥形瓶中产生的棕色污垢可以用(B)洗涤。
A、稀硝酸 B、草酸 C、碱性乙醇 D、铬酸洗液
4、称量法进行滴定管体积的绝对校准时,得到的体积值是滴定管在(B)下的实际容量。
A、25℃ B、20℃ C、实际测定温度 D、0℃
5、离子选择性电极的选择性主要取决于(B )
A、离子浓度 B、电极膜活性材料的性质 C、待测离子活度 D、测定温度
6、钨灯可发射范围是(C)nm的连续光谱。
A、220~760 B、380~760 C、320~2500 D、190~2500
