蓝人
第11楼2011/11/29
说详细点?
semibeauty
第12楼2011/11/29
就是序列设置的样品瓶号和实际放置位置不符
第13楼2011/11/29
这会导致不出峰?领教了 我都是手动进样的你是自动进样吧
wgy6117861
第14楼2011/11/29
难道是放了一针空白试剂?!
liuquan2008
第15楼2011/11/30
柱子换错了 方法设错了 等等 太多了啊
hua_hua
第16楼2011/11/30
purge阀忘关了……
mxd001
第17楼2011/11/30
这次问题基本解决:今天仪器工程师到现场,开机检查各元件无故障后,然后对二元泵,进样系统等都逐一进行了排气,问题还未解决。下午经过冷静思考后,把泵前面的止回阀拆下超声清洗,结果好了,结论是止回阀因脏关闭不严,泵启动时液体又原路返回,所以待测物无法很好的进入检测器,因此没有峰值出现。
第18楼2011/12/01
止回阀因脏关闭不严,泵启动时液体又原路返回,这点不是太明白??
诗诗思思
第19楼2011/12/01
同意楼主说的。一般是前处理没弄好,检测器无法识别。或者是设置的温度过低,在设置时间内不出。也可能是流动相没选好。还可能是流动相的配比和流速设置不合理。
drunkdancer
第20楼2011/12/01
粗心会出错,除了以上各个楼说的的,还有就是你刚进了样,会有人动了你的purge阀,把它打开了,然后走了一夜的序列,全部杯具了。
