mxd001
第21楼2011/12/01
泵前面的止回阀也称单流阀,泵吸取液体的时候打开,输送液体的时候关闭,如果有脏东西,关闭不严,流动相无法通过进样系统进入色谱柱,因此没峰,运行上则看不出任何故障,楼上的 我这么说清楚了不,最后我们用水、乙腈超声清洗后一切正常,今天运行了一天,重复性及信号等都不错。
蓝人
第22楼2011/12/02
这倒是很悲剧你是在什么实验室?会有这种情况?
sll081
第23楼2011/12/03
检测器没开?
armark
第24楼2011/12/04
样品分解了
第25楼2011/12/05
样品分解了,个人认为会导致主含量的降低,杂峰的增多,会导致不出峰吗?请指教??
zhaohua8011
第26楼2011/12/14
没有点控制钮,没有进行样品采集!
环城死水
第27楼2011/12/21
我做苦参碱的时候,遇到检测器堵了的情况,怎么调流动相也不出峰,最后把检测器清晰了一下就出峰了,刚开始以为是试剂的问题,换了三瓶新试剂也是那样。又换了几根柱子。最后发现是检测器的问题
sanbu830317
第28楼2012/01/04
会这样啊,是不是检测池脏了造成背景偏高才不出峰的啊?
第29楼2012/01/04
应该伴随压力波动吧?
wengjx1980
第30楼2012/01/31
检测波长未设置正确(选择了低灵敏的波长)、流动相搞错(保留时间很长的)、柱子不对号(正反相柱子搞错)等都会造成不出峰。
