wengjx1980
第31楼2012/01/31
还有样品分解,这主要是用流动相配样品液,而流动相配制时pH值等不正确引起。
蓝人
第32楼2012/01/31
柱子不对号这情况很严重啊
aikan
第33楼2012/02/29
第一想到的是氘灯没开 第二就是检测波长的问题
kljsui
第34楼2012/03/06
只是苦参碱有问题吗?做其他样品的时候也不出峰吗?我这边遇到一个问题,一台机子同时做好几个样品,其他都没问题,就有一个样品,摸条件的过程中突然峰异常,峰的数目少了一大半、高度都小了,从样品提取到流动相、色谱柱都排查了,但是始终找不到问题
844414739qq
第35楼2012/03/07
仪器的泵堵了流动相不适合波长不适合
valley_chow
第36楼2012/03/08
我遇到的极限情况,含苯环化合物进样10ul,254nm没吸收,303最大吸收进样1ul出1200mAu。其实这样的问题之前用双波长和pda(dad)应该很容易就能发现了,可是最近用的单波长,谁知道这个芳香化合物254一点吸收都没有,差不点把我搞死了,我甚至都怀疑实验人员把无机盐当成样品给我送来了。
第37楼2012/03/08
nixiaolong
第38楼2012/03/30
检测波长不合适 浓度太低 柱子选择不合适
心
第39楼2012/04/03
楼主说的不出峰是什么意思你是说完全没有相应吗还是出峰太小没有被检测
yangmei888
第40楼2015/05/07
进样器坏了
